Текущее время: 13 июн 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 LA58 mb 11273-3 Не включается. К.З
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:51
Добрый День !
Есть ноутбук Lenovo B590 LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031.
Проблема такая: Не включается. При подключения З.У уходит в защиту. Вообщем К.З.
При проверки нашел сгоревший мосфет (4407А) PU3801 (P-канальный). поменял на донор(4427).
Думал КЗ пропал. неа.
С помощью ЛБП нашел три шт танталовый конденсаторы (330/30mp9)РТ4304, РТ4305, РТ4302. снял Кз пропал.
Снял с платы такой же конденсатор 330/354PT. Поставил.
Подключаю З.У опять уходит в защиту. :du_ma_et: три раза менял эти кондеры все равно так делает. :ne_vi_del:
В чем проблема ? Может не тот маркировку вставлю.
P.S: Если не правильно делаю поправьте плииз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 18:10
А может шимка не совсем исправна?
На каком-то Dell с процом i7 три раза улетали танталы в КЗ, причем на одной из трех фаз питания проца. Сменили шимку - перестало.
