Текущее время: 15 апр 2026 21:55
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 17:05
Здравствуйте уважаемые мастера, столкнулся с проблемою воcтановления данного ноутбука. Попал мне он после како гото мастера со снятым мостом, после замены моста появился стартовый ток 0.01А но на кнопку реакции небило. в дальнейшой диагностики выяснелось что слетела прошивка мульта. После перепрошивке начал проходить старт Но зависал на пост коде 32, После не долгих раздумий переделал в UMA, поскод прошол но завис на 30. после сравнения обвязки моста с фотом выяснилось что отсутсвует резистор, и определить его не удается После штундирования схемы било принято что дело в нем. а вот его номинал или обозначения на плате не удалось установить но мост снимать в лом чтобы вызвонить его и сравнить со схемой. Подскажите может у когото есть под рукой донор и может померять его номинал. Фото прилагаиться
номинал.jpg [ 229.08 КБ | Просмотров: 679 ]
LenovoG500_compal_la-9631p_r1.0.pdf [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 13:43
10 кОм
