Текущее время: 22 мар 2026 18:36
 Заголовок сообщения: LA-A681P, не получается прошить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 19:25
всем привет.
Помогите кто знает.
плата LA-A681P -- схемы на нее нет, взял от другой кусок мульта (если у кого есть это схема, скиньте пожалуйста)
мульт KB9012QF A3
схему добавил во вложении , нам нужен только мульт
сразу говорю на всех ногах мульта где присуствует 3,3v они есть ноги 9,22,33,96,111,125, и 67 нога,
шлейф 24pin шаг 1мм
подключаю программатор, делаю все как по инструкции, несколько раз прочитал, сразу скажу что другие платы уже прошивались, и все было нормально, а эта не хочет.
делаю опрос программатора, он дает ответ что видет его, следом выбираю 9010/12/26/22, затем выбираю свою платформу платы , затем шлейф 24pin, шлейф пробовал разные и который совпадает с 1 разъемом к первому на прогере, ставил и другой шлейф который не совпадает с первой ногой
щас будем описывать проблему которая 1 нога не совпадает с 1 ногой прогера
убираю галочку, что не совпадает (и ставил тоже галочку) , вообщем получилось так
LA-A681P KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
24 pin
галки нет
нажимаю прочесть и..
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?
не может прочитать с мульта, типо не запитана мат. плата, хотя дежурка 3,3v на мульт поступает на все ноги, как выше уже писал
Думал мульт дохлый , менял уже на новый, но результат тоже самый
compal_la-7912p_r0.3_schematics.rar [1.49 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-A681P, не получается прошить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 22:16
прозвонили дорожки от разъема до мульта? можно же напрямую к мульту подпаять.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 23:23
Мне иногда в таких случаях помогает включение платы с кнопки, после чего можно прошить/прочитать память мульта.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 07:11
да дорожки позванивал, все четко
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 07:37
А дело говоришь, с кнопки нажал и пошло шить, только до половины дошло завис он, и все больше не шьется и с кнопки не включается, думаю не до шился, ну в запасе старый мульт есть что бы подкинуть еще раз попробовать потом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 16:07
Прошивка KB9012 на LA-A681P ASUS K95VB
Именно эта материнка ...
Как это было.
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=5GTgGfE86Zo[/BBvideo]
