Текущее время: 16 май 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Проблема с новой батареей
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 09:02
Ноутбук Samsung V350, раньше была проблема с зарядом ноута, то есть батарея была вставлена, но не заряжалась, износ батареи был 50 процентов, купил новую батарею, на ней (5 процентов износа), и тут самое интересное. Battary Care показывает нормальный разряд от -9 до 14w, при подключении зарядника начинается зарядка с мощностью +7.9w до 11w и иногда выше, но через некоторое время мощность повышается до +722,5w или в районе +700w и зарядка останавливается, и стоит, при отключении все хорошо, разряд снова идет, и так же самая история при повторном включении.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с новой батареей
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 10:05
Если новую батарею заказывали с китая, то такая реакция ноута на китайский аккум вполне вероятна, контроллеры в заказанных аккумах из китая делает только вид что он работает, а по факту происходят такие глюки. Выход или покупать аккум оригинал или восстанавливать старый, покупая новые банки, и сбросить контроллер.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
