Текущее время: 04 май 2026 03:36
 Заголовок сообщения: X75VD нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 23:29
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Сначала принесли с проблемой полосы на экране, но в ходе диагностики, плата выскользнула с рук напарника и ударилась (с его слов, я не видел) о стол. Он включил ее, выгорел звуковой чип. При детальном осмотре обнаружились еще 2 снесенных светодиода. Чип снял, светодиоды поставил. Теперь плата реагирует на кнопку но старта нет. Нет питания процессора, и нет питания на PQ8704 +0.8VS_PWRGD. Все остальные питания вроде есть. У меня есть Guide Repair. Но опыта еще маловато, не могу понять, чего не хватает. Были заменены хаб, видео, мульт, биос шил, проц и память тоже подбрасывались. Также сегодня обнаружил 2 конденсатора в кз, их снял, они живые, кз осталось. Прошелся по плате вроде больше ничего в кз нет. Фото конденсаторов ниже. На что обратить внимание в первую очередь?
1.jpg [ 346.51 КБ | Просмотров: 1198 ]
2.jpg [ 302.33 КБ | Просмотров: 1198 ]
 Заголовок сообщения: Re: X75VD нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 16:10
От удара чипы не выгорают - уронил включенную на что-то токопроводящее...
Вроде или есть? +0.8VS_PWRGD не питание, а имя сигнала... Шина питания, которую контролирует этот сигнал VCCSA на PJP8700
Ну уж точно не на эти конденсаторы...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 12:38
[/quote] +0.8VS_PWRGD не питание, а имя сигнала... Шина питания, которую контролирует этот сигнал VCCSA на PJP8700[quote="ramsujot"]
А можна поподробнее, что это за сигнал, кто его формирует и куда он идет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 10:21
ramsujot писал(а):
А можна
Схему я тебе описывать всю не буду - у меня её, как впрочем и платы, нет... Смотри наличие VCCSA на PJP8700 - перемычки подписаны.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:26
Добрался снова до этого бука. Посмотрел, на PJP8700 тишина. Забыл кое-что написать в первом сообщении, исправляюсь :) . Хаб поменялся на BD82HM76 SLJ8E, стоял HM70, замена вроде корректная, проц заменен на SR0TX (Intel Core i3-3120M). Сейчас замерял на нем сопротивление , 1.2 Ом, это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:30
ramsujot писал(а):
на PJP8700 тишина
Вот и разбирайся, почему нет VCCSA...
Нормально...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:53
Всем спасибо, но к сожалению не разобрался, нашел другую плату, поставил, отдал довольному клиенту.
