Текущее время: 30 апр 2026 17:47
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 20:54
Доброго времени суток форумчане. Имеется ноутбук Acer Aspire V5-572G-73536G50akk, платформа Quanta ZQK, Процессор Intel core i7-3537U, Дискретная видеокарта Nvidia GT750. ОЗУ распаянна на плате.
Поступил с диагнозом "не включается", при попытке запуска на долю секунды "проскакивает" подсветка и исчезает. Перетянул страпы для отключения ОЗУ, перевел плату в UMA, не однократно перепрошывал разными дампами bios, результат один и тот же.
На внешний монитор изображение выдает. На коннектор матрицы (CN8) поступает питание 19v, 3v (поднимается в момент нажатия кнопки включения когда загорается подсветка и сразу же падает). Сигналы EDP_AUXN_C, EDP_TXN1_C поступающие с процессора отсутствуют. Другую матрицу подкидывал, пробовал запускать с ней и без нее, результат один и тот же.
Куда копать, подскажите плз, буду рад любой информации. Спасибо за внимание.
P.S. Ссылка на схему https://www.partner34.com/images/outline/Quanta_ZQK.pdf
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 21:48
..проц меняй или попробуй пересадить на свинец....
..склоняюсь к первому..у самого несколько процов валяется(именно с ZQK) с битым eDP..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 08:18
Питанием LCDVCC и подсветкой здесь управляет хаб. Имеет смысл прозвонить/поменять шлейф (я б ёмкости в линиях ЕДП сравнил ), обеспечить 3В на LCDVCC и посмотреть в Аиде видится ли матрица. По результатам сделать выводы (и менять проц :) )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tcspune, Yandex [Bot]
