Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Батарея "умерла"?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 22:34
Здравствуйте. Сестра притащила нетбук подруги - не включается (asus eee pc 1201nl). Перестал включаться года 1,5 назад, она купила новый, а этот все это время пролежал "на антресолях".
Был неисправен разъем питания. Перепаял разъем - все включается, загружается ОС, но не заряжается батарея.
Моргает оранжевым (1раз в 4сек) светодиод - как бы понятно, батарея сильно разряжена.
Когда появляется рабочий стол и значки на панели - значок батареи начинает показывать зарядку (3-4 раза) и останавливается.
При наведении курсора пишет "0% подключена и заряжается". Через несколько часов ситуация не меняется.
Далее, начитавшись интернета, сбросил биос при снятой батарее. Теперь на значке красный крестик и "подключена, заряжается", а оранжевый светодиод не горит вообще. Почему? Другой батареи нет. Без сети вырубается. От батареи не включается.
Грешу конечно на полный разряд батареи и блок. ее контроллера (за 1,5 то года)
Можно ли точно проверить, что это не сам ноут виноват?
Подойдет ли этот способ https://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Батарея "умерла"?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 22:58
Есть в вашем городе отличный СЦ, не думаю, что возьмут большие деньги за диагностику, зато будет сразу понятно в чем причина
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 23:10
Можно замкнуть сигнал bat_in на землю без АКБ и посмотреть, отреагирует ли чарджер. Вангую, что АКБ померла за 1.5 года валяния на "антресолях".
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 01:01
на ночь или больше оставьте на зарядке, бывало чудо с Асусами происходило - заряжались батареи, если нет -то на замену
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:15
Разъем батареи, при подключенной зарядке:
1,2 - "BAT" - 0.2V
5 - "SMB1_SLK" - 0.04V
6 - "SMB1_DATA" - 0.04V
7 - "BAT_IN" - 3.02V
4,8,9 - "GND"
Замыкаю "BAT_IN" на землю:
Через секунды три на "SMB1_SLK" и "SMB1_DATA" становится по 3,3V (и сразу падает до 0,04, если убрать замыкание)
Секунд через пять на "BAT" становится 2,2V (и медленно падает, если убрать замыкание, по мере разрядки мультиметром наверное)
Как то совсем не так как на видео.
Какие мысли?
