Текущее время: 17 апр 2026 01:45
 Заголовок сообщения: HP R23 нет питания моста.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 10:05
Здравствуйте, помогите разобраться. Имеется ноутбук HP, материнская плата DAOR23MB6D1.
Включается, нет изображения. Напряжения на всех дросселях присутствуют и сответствуют норме, кроме PL15 1.1V там по нулям. Транзисторы целые, сопротивление на дросселе относительно земли 64 ом. Питание на ШИМ (TON) приходит 19В, сигнал EN равен 3.3В. шимку менял (не уверен что рабочая) Подскажите где что измерить? на что еще обратить внимание?
12345.jpg [ 91.5 КБ | Просмотров: 1499 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP R23 нет питания моста.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 10:23
Пост карту подкидывал, стоит в нулях, горит reset.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:36
Сопротивление нормальное.
Залипший наверное, смотреть на материнке.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 12:00
ну то что залипший это понятно, и то что смотреть на материнке тоже) можно по подробней носом ткнуть с чего начать?)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 12:06
Если понятно, то нос в схему сунь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 12:08
решите, для начала, эту проблему.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 13:05
Благодарю) прошелся еще раз по схеме и обнаружил что pr60 отсутствует (видимо носили куда то). Всем спасибо ноутбук ожил.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 14:30
Ну, тут, вообще, без коментариев. Первым делом проверяют напряжение питания.
SDS820 писал(а):
pr60 отсутствует
а это питание шимки :po_zor: :-)
