Текущее время: 08 апр 2026 07:37
 Заголовок сообщения: hp g6 2134sr не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:10
День добрый. вот такая проблема. hp g6 2134sr. запуск идет. картинки нет. материнская плата DAOR53MB6E0 REV:E.
Пост карта не чего не показывала. перепрошил биос. заменил мульт. коды бегают в циклическом режиме быстро. задерживаются только на 8а и 74. напряжения все в норме. питание тоже норм. если замеры надо или какую то инфу по мамке напишите и все выложу. или может просто подскажете в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 2134sr не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:33
попробуй если на внешку есть то в сторону anx3110
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 13:38
сергей12 на внешку не идёт. еще один момент интересный. хоть с озушкой хоть без экран немного моргает буквально на пол секунды чёрным цветом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 15:20
Заменил дамп биоса прошил заново залил прошивку и опля запустился. вот только теперь подсветки нету
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 14:39
Отключил дискретку все работает ноут отдал
