Текущее время: 04 апр 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X552EP - моргает изображение.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 15:09
Всем привет! помогите пожалуйста в ремонте ноутбука ASUS x552EP. проблема такая: ноутбук включается, работает, но моргает экран (изображение пропадает на какие то доли секунды, и появляется снова) с разными промежутками времени, какого то определённого промежутка нет. моргает как в биосе, так и в самой системе. на внешнем мониторе таких проблем нет. ставились заведомо рабочие шлейф и матрица, ничего не меняется.
думаю что теперь нужно мерять напряжения на разъёме подключения шлефа матрицы к плате? если да, то какие контакты проверять? схемы на данный ноут не нашёл.. помогите пожалуйста советом, или может у кого-то была такая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552EP - моргает изображение.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 09:20
скачал даташит на матрицу, подскажите пожалуйста вот какие именно напряжения необходимые для нормальной работы нужно проверять? ссылку на даташит и фото прикладываю
http://datasheet4u.com/datasheet/B/1/5/ ... O.pdf.html
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 09:57
35,36 на матрасе .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:41
andrey.br писал(а):
35,36 на матрасе .
спасибо! сейчас замеряем...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:59
36 = 3,18V, 35 = 3,3V
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 12:08
А что на 2, 3 и 38, 39, 40 контактах?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 12:24
2 = 3,20V, 3 = 3,22V, 38 = 19,13V, 39 = 19,14V, 40 = 19,13V. все эти напряжения чуть скачут, несильно, но скачут в момент моргания экрана. допустим вместо 19,14V в момент моргания = 19,12V, так же и 3,3V
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:21
Предохранитель на материнке рядом с разъемом (может быть с обратной стороны) проверили?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:23
вот его не проверял...глянем, спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 14:41
знать бы ещё где он..вот этот нулевой спереди, звенит
и сзади платы, 2 вот этих, звенят
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 15:31
Вторая фотография позиционно неправильная, нужно левее, участок между разъемом аккумулятора и проходным отверстием под винт в углу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 15:57
а, понял..хорошо, сейчас сделаем. вот так?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 10:17
подскажите пожалуйста, куда копать дальше? проблему пока не решил...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 19:25
Мне вот до сих пор не понятно, подсветка гаснет или картинка не рисуется?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 20:11
картинка есть, но через какое то время, может в течении 5-10 секунд, или через минуту где то, моргает изображение, подсветка не гаснет..
вообще странная проблема, непонятная..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 21:31
Пайка на разьеме шлейфа плохая.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 09:11
возможно вы правы..потому что кроме этого вообще непонятно, что ему надо.
я так пробежался под микроскопом над разъёмом, с виду всё ровно и аккуратно..
а что делать тогда в таком случае?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 09:40
Dimasik23 писал(а):
36 = 3,18V
а что тут кажет осциллограф?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 09:42
Тупо пропаивается с хорошим флюсом и хорошо вымывается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:41
gs84 писал(а):
Dimasik23 писал(а):
36 = 3,18V
вот кабы он ещё был..)))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:42
а, ну чтоже..спасибо, тогда ещё раз всё проверю, если ничего не найду, тогда будем пропаивать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:08
Плохой контакт проверить не сложно, просто нужно сделать замеры на плате на ближайших контактах от разъема (если есть), и все станет ясно.
Держите распиновку в помощь:
Вложение:
LVDS_X550EP.GIF [ 17.35 КБ | Просмотров: 872 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 15:35
Dimasik23 писал(а):
gs84 писал(а):
Dimasik23 писал(а):
36 = 3,18V
вот подобное может наблюдаться из-за пульсаций, осликом находится в один счет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 16:39
Вложение:
спасибо, только вот не совсем понял, на каких именно контактах от разъёма нужно делать замеры?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 12:37
разъём подключения матрицы пропаял как следует, с хорошим флюсом - ничего не изменилось.
прошу помощи, подскажите пожалуйста что делать дальше?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
