Текущее время: 04 апр 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 01:20
Принесли данную плату в ремонт, с диагнозом "не включается". Включился, картинка на внешний монитор не приходит. Возможности подкинуть к матрице нету,т.к только принесли просто плату. Была точно-такая же плата только от r780. Там были перебои с инициализацией на матрицу( изображение гасло, маргало). Нашёл пробитый мосфет по питанию оперативы, заменил, всё заработало. Думал, тут такая же проблема,но ключ звонился,как целый, но с очень маленьким сопротивлением. Заменил,проблема не решилась. Все напряжения на плате вроде присутствуют и в норме. Так вот, подскажите,куда дальше капнуть можно. PS в этом деле совсем совсем новичок, много не знаю, не понимаю, но интерес есть огромный.Заранее спасибо :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 09:56
..начинай сначала: платформа, напруги, батарейка cmos, bios, генерация на часах...а дальше видно будет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Vigels777, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
