Текущее время: 06 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-510 Z5WE3 LA-A621P
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:16
Здравствуйте , помогите разобраться с диагностикой ноутбука. Плата не включается ,реакции на кнопку нет ,Биос был прошит,При подключении зарядного Проц сильно грелся , по линии +3VALWP сопротивление 10 Ом , был заменен проц , сопротивление поднялось до 17 Ом , при подключении зарядного по линии +3VALWP появляется свист и напряжение 2.8в ,сильно греется SY8208BQNC подключил ЛБП на линию +3VALWP потребление 0,3 ампера ничего не греется, проц холодный. скажите нормальное ли сопротивление 17 Ом для +3VALWP. Возможно ли для диагностики подать на +3VALWP и на LDO 3 вольта выпаяв (SY8208BQNC) , а PG запаралелить от +5VALWP? , это нужно только ля диагностики чтоб выявить все дефекты и заказать все разом..долго к нам детали едут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-510 Z5WE3 LA-A621P
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 23:44
viewtopic.php?f=31&t=76274&p=600271&hilit=Z5WE3#p600271 вот схема а вот диаграмма запуска
Схема запуска.rar [181 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:15
вам ну дык, из +3VALW делается много чего другого
zxczxczxc.jpg [ 18.67 КБ | Просмотров: 1376 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 10:52
это все понятно , задача запустить плату подав на +3VALWP и LDO питание от внешнего источника , а PG запаралелить +5VALWP например . Возможно ли это ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:15
Подыми одну сторону PL402 и определись откуда 17 ом, со стороны нагрузки или шима. 17 ОМ мало.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:23
со стороны нагрузки , но потребление не большое 0.3 ампера ,ничего не греется
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 11:32
По закону ома так и будет и при таком сопротивлении ЛБП не поможет. 0.3 А может и ничего не нагреть, особенно проц.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 12:31
и как же вычислить виновника? не выпаивать же всех потребителей по этой линии.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:55
Придется и начинать лучше с комбайна.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 19:31
Придется и начинать лучше с комбайна. :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 20:47
сей чудесный вариант тож хорошии но трудоемкий , можно ли воспользоватся выше моим вариантом (+3VALWP и LDO питание от внешнего источника , а PG запаралелить +5VALWP например .) а потом смотреть на конечных потребитял кто невыдает напряжение тот виноват?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 22:17
PG запаралелить не получится... это же сигнал с ШИМ если все ок, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 22:35
ну с 5 вольт дежурки есть PG вот их и направить на 3 вольта , а 3 вольта подать с ЛБП ,чтоб выявить все дефекты ато сейчас закажу SY8208BQNC ждать месяц полтора и потом еще ..а так попытатся все выявить и купить все разом ,вот для чего все делается ..сэкономить время
