Текущее время: 15 июн 2026 02:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite L550D-10L не стартует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 12:53
Здравствуйте.
я не специалист,прошу помощи,возможно кто то уже сталкивался с подобными неполадками на данной модели и есть способы решения,итак симптоматика:несколько раз ноут самопроизвольно выключался,при работе от сети(батарея давно не держит)потом несколько раз запускался и вскоре совсем затих..теперь больше не стартует,диод на блоке питания загорается,но ни шумов от вентилятора ни нагрева нет.Ближайший сервис ,куда я обращалась обладает не очень хорошей репутацией,поэтому оставлять там аппарат я не решилась..в сервисе резюмировали при осмотре замену материнской платы,выход из строя северного моста как наиболее вероятную причину..это все без разборки..Подскажите кто работал по этим моделям.
Заранее Благодарна.с Уважением Юлия
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite L550D-10L не стартует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:16
А вы начните с элементарного, проверки штекера и гнезда питания ноутбука на обрыв/непропай. Вдруг повезёт. А лучше другой блок питания подкиньте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:24
Спасибо!блок попробую найти другой.
с Уважением Юлия
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:45
итак что получилось:индикатор питания и кнопки старта на ноуте горят,индикаторы батареи и жесткого диска не светятся.слышен запуск вентилятора,рукой чувствуется слабый поток теплого воздуха из боковой решетки,нагрев на задней панели,где расположен процессор есть,но изображения нет.снаружи повреждений разъема питания нет.Далее как я понимаю все нужно разбирать...
с Уважением Юлия
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 23:49
Разбирать вряд ли стоит так как сами не сделаете. Выход из строя северного моста действительно наиболее вероятная поломка для вашего ноутбука. Ищите сервис с хорошей репутацией.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 11:22
Хорошо,как мне сказали пропайка чипа может ненадолго помочь и через какое то время он снова выйдет из строя,возможно в данном случае стоит заменить полностью всю системную плату?как мне сказали новых плат нет,они все будут ремонтные(восстановленные).Что посоветуете замену или ремонт?И еще на данной модели как мне сказали не очень хорошая система охлаждения и перегрев чипа может быть причиной поломки.Своевременная чистка и замена термопасты решают эту проблему,или нужно установить другую крыльчатку например?
с Уважением Юлия
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:49
В приличных конторах пропайка чипа ремонтом не считается. Чип меняется на НОВЫЙ. Вот Вам и кретерий по выбору нормального сервиса где предложат его заменить а не прогреть,пропаять, отреболлить и т.п. Б.У плата это тоже лотерея, ведь Вы не знаете сколько и в каких условиях она проработала. Насчет охлаждения. Если чистить регулярно и правильно, никакие доработки штатной системы не нужны.
