Текущее время: 22 мар 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 14:36
Добрый день
DALZ3AMB8E0 REv E
был зверски утоплен. потом приведен в чувство.... все описывать не буду.
проработал 1,5 часа. и все. при послед вскрытии обнаружил на шиме PU6 не 1,5 V а 1,0
стал разбираться.... на PQ66 подаю отпирающий сигнал 3,3 с дежурки для запуска PU6.
греется транзистор верхнего плеча.
заменил оба транзистора и катушку. рез: 1,25 V и нагрев сохранился.
Обвязку проверил , отпаивал резисторы сравнивал с даташитом. (TPS51216RUK)
остановился на том , что частота на затворах ключей составляет 2,6 Мгц.
напрашивается мысль о замене шим.
шо делать? подскажите кто знает, пожалуйста.
3002a_Quanta_LZ3_LZ3A_LENOVO_Z580.pdf [1.93 МБ]
pic_58_1.jpg [ 44.2 КБ | Просмотров: 1377 ]
pic_58_2.jpg [ 127.86 КБ | Просмотров: 1377 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 15:02
Первое фото это затвор верхнего плеча, а второе фото нижнего? Если это так, то амплитуда сигнала на вехнем плече маленькая( если не включен делитель) и плюс на верху какой-то завал. Я бы поменял PC161 и ШИМ контроллер.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 14:05
PC161 - не помогло (
заказал шим .. надеюсь им ограничится .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 19:47
Шим сигнал на верхнем транзисторе не изменился по амплитуде?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 08:18
не проверил. греется так же. кстати напруга чуток упала на пару десятых. амплитуду гляну
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 18:17
заменил шим TPS51216 и резистор (2r2) pr157. питание 1,5В восстановилось.
Ноут запускается, но не заряжает батарею. другую пробовал, - не заряжает. от АКБ включается, работает. Данные по I2C передаются.
Чарджер BQ24737 новый, ключи его тоже заменены.
При включении горит красный светодиод, потом начинает моргать . и все.
У кого есть идеи? спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 18:29
А что с батареей? Износ? Данные AIDA? Другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 12:46
пробовал. не такую. но разьем такой же. от нее бук включается, но так же не заряжает.
заметил, что на затворе транз верхнего плеча PQ2 при подключенной АКБ показывает наличие напряжения равное напряжению АКБ (10,6 В). это нормально??
