Текущее время: 14 май 2026 15:22
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 16:59
Доброго времени суток. Ситуация такова, имеется ноутбук HP zd8000 с материнской платой DAONT2MB6F6 rev:F Quanta NT2 при подключении блока питания издается кратковременный "цык" (место происxождение его определить не удается уж очень он кратковременный) после чего, поxоже, что БП уxодит в защиту (гаснет индикатор и пока не выдернешь вилку из сети и не выждешь сек.30 напряжения нет). Есть два БП ведут они себя одинаково. На данном этапе ноут разобран. Огромная просьба, помогите диагностировать неисправность, попытки самостоятельно определить не увенчались успеxом. По первому требованию готов незамедлительно предоставлю всю необxодимую информацию.
Сопротивления отн. земли:
VAD - снимал с резистора PR142 - 85кОм
VA - снимал PL20 - не укладывется в диапозон измерения мультиметра (2000кОм) ну либо обрыв (как вариант) если принципиально замер сделаю.
VIN1 - PQ16 7 нога - пищит в кз куда этот сигнал уxодит (cxема - стр.32)? Какими будут дальнейшие действия?
Если что делаю не так поправьте.
Сxему приложил. Заранее спасибо за всякую помощь.
Комментарий к файлу: Сема Quanta NT2
hp_compaq_pavilion_zd8000_quanta_nt2_2a_da0nt2mb6f6 (1).pdf [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:27
а 5,6,8 не пищит в КЗ ? я бы с ЛБП подал 19 В. посмотрел на ток и че греется. если конечно КЗ относительно общего.
19В на VIN1
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 19:19
А я бы не стал, мало ли верхние ключи в пробое, и куда пойдут 19 вольт?
С начало проверяем верхние ключи всех DC-DC преобразователей на пробой, если целы то используем ЛБП. Нет ЛБП, снимаем дроссели перед преобразователями и смотрим где КЗ, до или после дросселя, т. е. локализуем узел в котором КЗ. Да, и КЗ это сколько у Вас?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 20:26
ну вот сразу бы и увидели. ЛБП в ограничение по току поставить :sh_ok: .
ваш подход круче и правильнее.
ждемс результатов
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 08:09
Каким- то чудесным образом получилось родным БП подать питание на плату, в защиту не ушло :du_ma_et: чет я наверное намудрил.... Ну да ладно...
Грелись тот самый PQ16 и мосфет PQ81. Выпаял - КЗ ушло дежурка появилась. Впаяю замену - к теме вернемся.
Спасибо всем откликнувшимся.
