Текущее время: 06 май 2026 10:56
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 17:39
Приветствую форумчане, прошу сильно не пинать ибо мастер я начинающий :)
Принесли сей девайс без старта, залитик. Вода была в районе шим дежурки и проца, вода свежая потребовалась просто чистка и даже без пропайки, но проявилась такая беда при небольшом давлении на плату в районе шим дежурки она начинает сильно греться и пропадают дежурные напряжения, если не трогать, то плата нормально стартует и аппарат в целом работает нормально. Посему есть такой вопрос: есть ли смысл менять дежурку, если да, то не откажите в помощи её определиния?
Маркировка на шимке: 8a 2e
Заранее благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:15
8A ** это RT8243A
Шимку желательно поднять и посмотреть что под ней. Реакция на нажатие может указывать на обрыв цепей, осмотреть внимательно. Свежая вода или нет, не имеет значения, в ней есть соли и плюс она растворяет то что было на плате. Так что проводимость в той или иной степени образуется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 18:17
на сам шим давите? пальцем? или через презерпакетик для изоляции?
если пальцем на прямую - то все нормально, просто меняется параметры обвязи из за пальца.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 19:36
AVN писал(а):
8A ** это RT8243A
Спасибо, гляну обязательно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 19:37
Без изоляции, наверное голова не думала на тот момент, мог бы и сам догадаться :-)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 22:11
Вопрос, в принципе, решён, тему можно закрывать
