Текущее время: 17 апр 2026 00:11
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:17
NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1 схемы не нашел. Мать стартует и останавливается на разных пост кодах: 8А 11 16 10
картинки нет нигде. БИОС шил, проц менял, перефферия вся снята, хаб менян. Все так же. Напряжения все присутствуют и чистые.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:29
Процессор, память меняли? Последовательность перебора POST кодов каждый раз одинаковая? Напряжения питания процессора и памяти в норме?
Состав платы хоть написали бы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:30
да память менял
без нее пост 50
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:33
процессор AMD E1-1200 APU
FCH 218-0755113
it 8518e
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:38
ой фу =) на отвал процессора также проверьте
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 16:40
SarCleric спасибо за советы, но прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО первый пост
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 17:00
Ну, если всё обстоит так, как написано в 1-м посте, плата уже должна работать нормально =) Видимо, не всё так радужно. Напряжение терминации памяти в порядке?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 15:04
Значит так , докладываю. Виновником оказался клокер, поз номер US4. выдавал на 9 ноге 51 кГц, вместо положенных 32. Снял его, облудил и поставил на место. Мать ожила. Буду искать чем заменить.
