Текущее время: 08 апр 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 Не включается B+0.93v
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 15:50
Всем доброго времени суток.
VAWGA/GB LA-9912P
B+0.93v ??
Было в КЗ PU401 и KB9012 исправил!
КЗ в основную сторону по B+ нету
По замерам:
PQ301 5-19v/1-18.9/4-18.9v
PQ302 5-0.93v/1-18.9/4-18.9v
PQ304 1-18.9v/2-18.7/3-18.9v
PQ312 1-0.93v/4-18.9/5-1.33v
BATT+ 1.33v
PACIN-3.3v
BQ24727:
ACN&ACP-0.93v
ACOK-0v
ACDET-2.73v
VCC-18.9v
pr301-0.93v
pr304-1.33v
нехватает понимания,подскажите на что обратить внимание..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 Не включается B+0.93v
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 17:48
на ACDET-2.73v
и ACOK-0v
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:25
dimaemelin писал(а):
на ACDET-2.73v
и ACOK-0v
BQ25A вместо BQ272 поднялся ACOK-5.97v
ACDET-2.73v остался прежний.Вопрос,какое должно быть значение?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:29
PQ301, PQ302 проверены?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:32
Абсолютно разные чарджеры, нельзя менять.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:38
PQ301, PQ302 проверял и менял на аналог
по datsh сверял чард.вроде одинаковы пины..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:50
У них даже входные ключи разной проводимости и АСОК наоборот. Что на 5 ноге PQ307?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:59
на 307м 3.24в
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:01
Pahich писал(а):
на 307м 3.24в
BQ25A=BQ24725ARGRR
ориентировался на это
bq24725a_ra_ti.pdf [1.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 21:16
Если на 3 ноге PQ307 0В и PQ304 не пробит, то на затворах PQ301, PQ302 должно быть около 8В. Если не так, пробит PQ301.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 22:27
на 3 ноге PQ307 0В и PQ304 ещё раз заменил не пробит(1 и 3 нога звенит) PQ301 тоже заменил на всякий,тоже самое на затворе 18.9в, где-то мелоч пузатая спряталась
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 23:42
:a_g_a:
если только 24737.
из того, что Вы поставили ,в лучшем случае, в теории, заработала бы 24725 без буквы. Почитайте темы про эти микрухи. Возможно, +В появится, если сунуть заряженную АКБ в разъем(возможно!!)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 05:33
PC302 не пробит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 17:27
morik59 писал(а):
PC302 не пробит?
Все ключи заменил по два раза,без изменений,чарджер вернул обратно,пока вот сижу думаю
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 21:43
Pahich писал(а):
morik59 писал(а):
PC302 не пробит?
morik59 дал наводку на конденсатор PC302, чего думать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 12:21
И PQ304 на пробой тоже не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 16:57
Спасибо всем за поддержку!
PR304
200K_0402_1%
не давал B+/
перехожу на прошивку мульта..
