Текущее время: 22 апр 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 19:25
Приветствую!
Пришел ноутбук с отсутствующим звуком
Со слов клиента при прослушивании музыки, перед тем как полностью пропасть, звук периодически появлялся то в одном то в другом динамике.
В диспетчере устройств висит HD Audio bus с ошибкой запуска код 10, переустановка драйвера не помогает
схему нарыл только на rev 1a, но по звуковой части есть отличия, если я правильно понимаю.
На данной плате установлена микросхема (позиционный номер AU1) определить кто она не удалось, в схеме ее нет.
питания цифровой и аналоговой части в норме
Подкинул кодек ALC233 (AU2) и неизвестную микруху (AU1) с платы донора, ничего не изменилось
может ли быть виновником хаб? он греется слегка сильнее положенного, хотя читал что на этой платформе такой нагрев встречается довольно часто
прошу пнуть в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:02
наверное все таки нужно начать с определения - что за микросхема.
можно ее фото выложить, может кто и подскажет кто она.
ставить другую - не вариант, возможно она не прописана в биосе, тогда точно не запоет.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:10
Винду бы переставить для начала .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:47
переустановка винды первым делом
в лайве так же висит с кодом 10
микруху менял на аналогичную с такой же платы
фото прикрепил, обведена красным цветом, 12 ног, по 6 на сторону
надписи не видно, но они отличаются за исключением первой строки, она одинакова на обеих (1003)
Вложение:
WP_20150906_16_44_43_Pro.jpg [ 530.12 КБ | Просмотров: 658 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 18:46
Биос прошить, выпаять кодек и глянуть что в диспетчере .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 22:43
Вернулся к этому ноутбуку, повторно проверил все питания, На кодеке ALC233 есть все питания, 1.5v, 3.3v и 5v
Помимо основных питаний "кодеком формируются?" 3 питания LDO
27 нога LDO1 -4.48v
39 нога LDO2 - 1.3v
7 нога LDO3 - 1.3v
Если есть у кого аналогичная рабочая плата, проверьте пожалуйста
ACZ_RST# постоянно на высоком уровне - 1.6v
Кодек скинул, драйвера на "Контроллер HD AUDIO" установились... значит ли это что проблемы с хабом исключены?
Нашел схему от Quanta HKS, там абсолютно аналогичное исполнение звуковой части, микросхема AU1 - это усилитель под саб
сейчас склоняюсь к мертвому донорскому кодеку, поищу еще один пока новые не приехали.
