Текущее время: 22 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Petronas-D-15E КЗ- район оперативки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 06:30
Платформа Petronas-D-15E
Проблема была КЗ оперативной памяти
Был пробит EC5 кондер тантал, так же вышел из строя Q9 -сдвоенный транзистор, 1 в нем был пробит, так же на всякий случай заменил шим оперативки TPS51117.
КЗ пропала, дежурка появилась, даже начала плата включатся, но ИЗО нет.
Еще 1 вопрос нашел дроссель проца L1 там 1,5 Ом как бы КЗ , но проц А6-3400М 4-ядерный
Думаю он еще пробитый, но новые процы есть возможность быть такое сопротивление, заменить не чем его проверить.
по остальным дросселям , сопротивление в норме, питание все присутствуют 3.3v-5v, 1,05v, 1.2v, 0.75v, 1.1v , 1.5v
А что самое главное на проце должно быть 0,9, а там 0,78, по сути нет инициализации, почему не пойму.
Еще был NEC TOKEN я его поменял на 4 тантала по 470MF
Схема снизу прилагается
samsung_petronas-15_r1.0_schematics.rar [990 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Petronas-D-15E КЗ- район оперативки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 18:28
Проц подкинь в первую очередь. CPU_VDDNB, не должно там быть 1,5 ома. Сам недавно делал Самсунг, на который прилетело 19В на пятивольтовую шину, пришлось менять несколько шимок и процу досталось, как раз по этому напряжению был в коротыше.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 06:45
не знаю почему моя вторая тема отобразилась, либо я ее давно уже создал и ее выкопали
но тут все описано и говорят столько мало сопротивление может быть
viewtopic.php?f=232&t=126173
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
