Текущее время: 08 апр 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Е-машина Е720 ( LA-4431P ) не включается.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 10:17
Всем хорошего дня.
Плата эта меня за два дня достала.
Дежурные напряжения присутствуют: PL3, PL4.
Питание на кнопке есть - 17В (JP5). Флеш U18 (25L8005) читается при нажатии на кнопку.
Генерация на ЕС (KB926QF-C0) и юге (SLB8Q) есть.
Если вставить батарею и подключить БП загорается индикатор зарядки (LED2) однако имп.система заряда не запускается. Если с подключенной батареей нажать ВКЛ то индикатор включения (LED1) начинает периодически отмыргивать. Потребление (ЛБП) 20 мА примерно 5 сек. и выключение.
Без АКБ при включении тоже потребление и поведение но индикация не горит. Биос шил, флеш менял, проц менял, память менял, на смос- 3В.
До разбора было одно включение, даже выдал изо но на 3 секунды потом выкл.
Помогите разобраться с этим дедом.
Комментарий к файлу: Схема
COMPAL LA-4431P.pdf [686.09 КБ]
Комментарий к файлу: Залитый биос с офф.сайта.
KAWE0110.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 10:37
Флеш мульта шилась? Посты?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 10:43
Да флеш без проблем прошилась (вторая с рабочей машины). Постки к сожалению нет.
Сейчас нашел сгнивший резистор (R259 на 100К) около Q31 (сигналы SYSON и SUSP). Заменил ситуация немного изменилась: теперь при включении потребление на 1-2 сек подскакивает до 150 мА мыргает индикатор и дергается кулер, потом тишина опять.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:55
Решил проблему: Сокет был в отвале, со стороны дроселей проца. Тема закрыта. :)
