Текущее время: 08 апр 2026 00:02
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l500-12 вырубаетса
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 01:23
привет всем. В руки попал комп Toshiba satellite l500-12. MB la4982p rev 1. В начале мб не показывала ни каких признаков жизни. Нашел пробитые ключи pq29, pq 30. А также tps51117 и сондик pc63. Всё поменял матка стартует но вырубается. Обнаружил что на pl6 выходит только 0,5в место 1,05в. Отсоединил перемычки pj9 pj6 . всё в норме 1,05в
к перемычкам подключил лабораторный блок питания на 1в. С 0,5а до 1,5а кз. А выше кз пропадает.
Отсоединил верхний ключ. Блок поставил на 1в, 4ампера. Подсоединил питание и плата заработала.
Но без лабораторного работать не хочет. Может кто сталкнульса с такой проблемой или подскажет где дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l500-12 вырубаетса
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 02:53
Попробуйте PL6 поменять.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:56
поменял но ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 13:14
Проверьте под нагрузкой падение напряжения на PR96 и PL21, это когда на выходе 0,5 вольт, проверьте PR95 PC65, потом там куча блокирующих танталов и керамики, но 0,5 вольт на выходе это не режим защиты
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 00:41
Проверил V5FILT. На нём было только 0,29в. Оказалось что кз от самого контролера. tps51117. Снял его, подключил плату без него. Совсем пропало питание. Опять пробит верхний ключ. Pq29. Не понимаю что за хрень завелась
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 08:54
Вы так пол платы спалите, нельзя снимать шим контроллер и оставлять затворы транзисторов на воздухе, раз уж решили снять ШИМ снимайте и выходные ключи.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 11:26
Поменял контролер pu7 и всю подозрительную керамику. Поставил новые ключи pq29, pq30. Плата не стартанула. Нашел что по 19вольтовой линии только 8в. Но сняв pq 29 всё в порядке. На 4 ножку этого ключа приходит 2в. Как я понимаю, это открывает ключ. Но этого не должно произойти. Подача должна быть только после нажатия старт кнопки. Когда на контролер подается susp# сигнал. Померил pu7 EN_PSV , 1 ножка. Действительно есть 1в. Но с u43, 116 ножки как и положено 0в. Под микроскопом видна еще одна дорожка, которая приходит на 1ножку pu7. По ней и подается 1в. Но по схеме этой дорожки нету. Да и на плате отследить от куда она приходит не возможно. Как найти откуда приходит этот сигнал.
