Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 16:21
Состав:A8-3500M, видео 216-081005, хаб 218-0755042, мульт 8518E
Включается с кнопки, напряжения на дросселях поднимаются все, за исключением видеокарты.
Осцилом видно как дергается постоянно до ~ 0.2V. Сопротивление тут 8 Ом.
На LPC тишина, смотрел на ногах мульта. Просто поднимается высокий уровень 3.3V
Менялся проц, шился BIOS с заменой флешки, менялся мульт,ШИМ видео,хаб даже заменил. Все по прежнему.
Может ли дохлое видео как-то "усаживать" LPC шину??? бывает такое?
Дроссель питания то я откидывал и RJ7 ставил в положение B, как писали уже в переделке на UMA... но вроде чип снимать нужно...что не хочется пока)
Может кто еще что подскажет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 16:39
PCIE_RST# на 22 ноге мульта после нажатия кнопки 3.3V, потом через 2-3 сек падает в 0, потом опять 3.3V и так по кругу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 10:25
Была ли уже замена видика? И если да то каков результат
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 11:52
Поздно конечно, но отвечу - нет видик не менял. Без ремонта аппарат ушел.
