Текущее время: 22 апр 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Asus платформа K54LY ver 2.1 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:11
Поступил с заявленной неисправностью не включается. Было обнаружено: пробита шим дежурки RT8206A, мульт IT8572E, пятилапый стабилизатор 5\3V, чарджер BQ24740 и два полевика зарядки рядом с разьёмом АКБ. Всё было заменено, появилось питание мульта 3,3V и всё, дежурки 3,3VSUS нет. Сигнал EN с мульта на шим дежурки не приходит. Пайку мульта проверял несколько раз и на непропай и на короткое- всё в норме. На 14 ноге мульта 3,3V, на 112 PM_RSMRST# =0V, 17pin LID_SW# =3.3V, 125pin PWR_SW# 3.3V, падает до нуля при нажатии кнопки вкл., на 56 ноге 0V, питание мульта есть кроме 3,3VS на 11 ноге которое видимо поднимается позже. Схемы нет и идеи иссякли, пните в нужном направлении не совсем разобрался с чарджером какие сигналы с него идут на мульт может тут собака зарыта, VREF проверил 3,3V.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 23:28
При подключенном акб заряд идет? ACN, ACP,ACDET, PVCC что показывают на чарджере?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 05:09
зарядка идёт, ACN,ACP по 19 вольт, ACDET=2.68V, PVCC=6.0V
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 06:09
Проблема решена, был пробит транзистор в цепи формирования сигнала ACIN поэтому на 120 ноге мульта была логическая единица, после замены транзистора уровень упал до 0 и мульт выдал разрешающие сигналы на запуск дежурок.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 13:23
Рано радовался, изо только на внешку,нет питания матрицы VCCLCD 3.3V, на ключ около разьёма LVDS не приходит сигнал включения, схемы нет, нужен кусочек схемы управления матрицы, или дельный совет, думается мне что ноги растут из хаба. Изо есть и на VGA и на HDMI.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 07:33
Есть такая же плата донор со снятым видео и хабом, прозвонил, все сигналы на матрицу идут с видеочипа, стало быть чип под замену.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 10:49
Такого чипа нет и не предвидится, решил пропаять его без снятия, помогло, уже третий час на тестировании.Тема закрыта.
