Текущее время: 22 апр 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 22:43
Здравствуйте, плата (LA8864p v.1) Производилась замена матрицы, в защелки лицевой рамки, верхней крышки, попал шлейф матрицы, прорезали и замкнуло провода., из транслятора RTD2136s пошел дым. Вместо изо - белый дисплей, на внешку изо есть. Видеокарты как таковой нет, встроено в процессор, АМД серия 6.
Прогорело в верхней части транслятора RTD.. два вывода оплавились, их удачно восстановил мычками, это выводы 38, 39 - сигнальные линии идут на шлейф. Можно разглядеть на схеме download/file.php?id=30800&mode=view
Поставил новый транслятор и новый шлейф - ситуация вообще не меняется. Заказывал 3 транслятора, один разломил что бы убедится что не пустышка с приветом от Китайцев. Поставил еще одну все также. Питание 3 вольта и 1,2 вольта на транслятор приходит. Другой проц пока не нашел на подмену.
Не могу найти даташит на RTD2136s, подскажите есть ли в этой микрухе внутренняя встроенная флешь, надо ли ее прошивать вообще. Если да, то все понятно, ведь на внешку изо есть. Если прошивается, то можно ли Postalом прошить? Если нет встроенной прошивки, то куда дальше смотреть?
фото платы http://my-files.ru/ya7j93
Заранее всем очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 22:53
+LCD_VDD
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:40
Cпасибо Владимиру, подтолкнул в правильном направлении. Действительно дело было в цепи +LCD_VDD - питании T-konа матрицы. Как выяснилось транзистор Q17 просаживал напряжение будучи запитан и имея управляющий сигнал. Что касается транслятора то по всей видимости нет там никакой внутренней флешь, хоть и везде все про это говорят..
Кстати матрице тоже прилетело.. буду сравнивать напряжения пытаться поднять T-kon!
Ноутбук сделан.
Жаль комментарий в теме только один и главное верный, написан через 10 мин после создания темы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:51
А если бы Вы изначально измерили напряжения на матрице то и тему создавать не нужно было бы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 23:28
да согласен.. упустил.. Век живи век учись..
