Текущее время: 22 апр 2026 14:37
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 11:47
compal la-7912p rev:2.0
Процессор Intel Mobile Celeron Dual-Core Processor 1000M
Видео встроенное
Хаб: BD82HM70
Мульт: KB9012QF A3
шим проца isl95836
Пришла материнская плата без всего. Короткое по 19v. За место 2х канального шим проца, стояла 1 канальная. Вибиты танталы, пробиты ключи в цепи питания процессора. Восстановлено. Стала включаться, весит в потреблении 100ма, циклическуй ребут, нет 5vs. Пробитый q19, отсутствующий pq6. Появилось 5vs, но ни чего в поведении не изменилось, шим проверена, снятием резистора, мульт шит, биос шит. Большая беда с осциллографом, не могу проверить SCLK и SDA, но мультиметром показывает 1,055. Куда дальше копать не знаю.
Замеры:
на ключах:
u21 +3vs
u22 +5vs
u12 +1.5vs
на катушках
pl9 +1.5vp
pl14 +1.05vs_vccpp
pl15 +0.9vccsap
pl6 +3.3valw
pl7 +5valw
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 12:26
ЛС смотрите
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 16:06
Действовал по схеме:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
На 6 этапе, после нажатия на кнопку появляется и пропадает 3.3v.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 16:22
Не подскажите кто мешает хабу снять сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 18:50
Если мульт сделал для этого всё, зависящее от него, то тогда хаб. Генерация на часовом кварце есть? После нажатия кнопки посмотреть бы осциллографом, но по первому посту я вижу, что нету...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 18:56
Да, с осциллографом беда, вот в мае надеюсь купить. Без него ,в таких случаях, как без рук.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 18:57
Будем менять юг, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 19:06
Имелось ввиду активность на ногах MAIN-флешки. А то краткость - сестра таланта (как известно) :-) и выходит, что рекомендация была на часовом кварце посмотреть после нажатия кнопки. Она-то как раз и в дежурке наличествует.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:43
Ну на самом деле редко когда проблема в кварце, поэтому будем действовать по более вероятному развитию событий, пока не придет осцил...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 01:00
Отчет: при поднятии юга обнаружились оторванные контактные площадки по центру. Плата была ударена и сильно деформирована. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
