Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: LA-8711P (rev:1.0) КЗ по 3 вольтам
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 17:08
День добрый. Притащили аппарат Павильон М6 с диагнозом не вкл. Распотрошил его, потыкал тестером в дроселя - тишина. Дежурки нет. Расковырял джампер PJP301 и выяснилось, что со стороны ШИМа дежурки все цело, зато по плате гуляет коза. Подпаял ЛБП к +3VALW и выявлен нагрев ps8711 (как я понимаю контроллер ЮСБ 3.0). Коза не ушла. Даю еще раз жару матери - калится мультик. Снимаю - коза ушла.
Вопрос. Означает ли это конец поискам мертвечины? Я понимаю, что вопрос неуместен пока не поставишь живые запчасти, но их пока нет
И второй вопрос. Не могу найти контроллер ЮСБ-шный. Есть ли какой-нить аналог или где искать. Даже у китаезников найти не могу
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-8711P (rev:1.0) КЗ по 3 вольтам
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 17:17
И еще. Без ЮСБ-шной шимы наверно ноут низя оставлять
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 05:28
Можно.
Мульт под замену
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 07:27
Ну и желательно сопротивление замерить по линии +3valw.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 09:41
приблизительно ок. 15 кОм. Кондеры заряжаются, поэтому и приблизительно. Естественно мерилось с отсутствующей ШИМкой юсб и мультом ибо пока нет этих микрух. Повторюсь. Где надыбать эту непродаваемую ШИМ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:13
Такой еще вопрос. Поставил новый мультик. Как не было дежурок, так и нет. Возник вопрос. Надо мульт прошивать или нет? На влабе нашел сборку из 3-х дампов для этой платформы, поэтому и возник вопрос
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:16
на 96 ноге мульта 0,14 вольт. Кстати. Поможите советом?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 19:09
Кто мульт и что за сигнал на 96 ноге?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 19:16
мульт KB932qf. 96 нога - питалово
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 21:03
Мульт не шьется. С дежурками разбирайся.
