Текущее время: 17 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 20:04
Здравствуйте! Есть ноутбук eMachines G630G-302G25MI , плата NDWG2 LA-5992P R 1.0 . Изначально на ней не было вебки. Вот задумал установить , но шлейфа на ноутбуке к самой вебке , как и родной вебки нету. Зато есть в наличии вебка от HP 625 (распиновка нанесена на заднюю часть камеры). Схему ноута внимательно смотрел , в силу своих знаний. Правильно ли я понял , и если нет то поправтье и сделайте свои замечания : к контактам JLVDS1 1 подключается питание + (т.е. +3В от вебки) , 2 подключается конакт данных + (D+), 3 это земля (GND), 4 подключается конакт данных - (D-). И еще сразу второй вопрос на вебке написано что она 5В , заведется ли она с 3В ? И там (на вебке) есть еще пятый контакт SHGND - я так понимаю это тоже земля ? Куда подключить пятый контакт? На оплетку кабеля вебки?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 20:54
правильно. Земли можно соединить. По поводу питания - на вебке есть стабилизатор 5В>3В? Если есть, его можно обойти. Если нет, пробуй запустить от 3В, многие нормально работают.
