Текущее время: 25 мар 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Wistron LZ575 postcode E8 Phoenix SecureCore Tiano
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 00:09
Доброго дня всем.
Имеется Lenovo на платформе Wistron LZ575 с дискреткой. Принесли с полуоторваной матрицей. То ли ноут роняли, то ли так открывали крышку, в итоге родной шлейф был порван и что то коротнуло. Шлейф сами меняли, картинки не увидели, принесли в ремонт. После осмотра заменено U4901, U902 и мульт. При включении - все напряжения есть, на посткарте по нулям. Снял FCH, под ним все целое, обрывов нет, на всякий случай поставил новый мост. Ничего не поменялось, вернул родной - ноут завелся :du_ma_et: Мысли были от "не сел" до "новый мост дохлый", хотя позже этот чип был поставлен на другой бук и досих пор работает нормально.Вобщем отпахал ноут в работе пару дней, глюков замечено не было. Где-то с неделю за ним шли (лежал на полке), потом через столько же времени он только попал к хозяйке (забирал ее знакомый). Отработал пару дней и стал уходить в ребут. Принесли, начал смотреть. На холодную работает час - два, как внутренности прогреются - уходит в ребут. Как только начал ребутиться - время работы несколько минут, потом может и до заставки не доходить. В это время цепочка кодов такая - 34-88-5E-3E-4D-C7-E4-E8 дальше резет и по кругу. При полноценном старте коды такие - 34-88-5E-3E-4D-C7-E4-E8 -20-A2-D2(или D3)-33?-28?-EA-39-50-4F-48-4B-4C-4B-40-80-40-AB-CF-40-4C-4B-A5-48-4B-4C-4E-4F-40. Это все что явно видно, возможны неточности.
После всего этого начал грешить на сокет, поменял. Получилось как в первый раз, промучал ноут дня три, пару дней отлежался, еще день понагружал его - работает, отдал. Через неделю он опять у меня. Вот сижу не знаю что ему еще нужно?
Прошивки (с заменой флешки), проц, память все менялось на заведомо рабочее, сейчас дискретка отключена в биосе, выбран режим "UMA only". Локальным нагревом так и не поймал, что реагирует на нагрев.
По посткодам к последнему фениксу, кто нибудь видел расшифровку кодов? Пока что ничего не нашел...
Прошу "помощи зала". Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Wistron LZ575 postcode E8 Phoenix SecureCore Tiano
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 01:47
Отпишусь. Поменял еще раз мост. Дал отлежаться плате несколько дней, потом периодически нагружал ноут. Мучал его дней 5, потом отнес на офис. Через неделю его только забрали. И вот отзвонился человечик, что бук забирал. Ноут у него еще провалялся несколько дней и был отдан хозяевам пару недель назад, вроде бы нормально все, не жаловались.
Вобщем если все сложить до кучи - и хабу видать по 3 вольтам досталось и сокет в отвале.
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
