Текущее время: 22 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 18:33
Плата - la-5992p
На угольки выгорела ШИМа заряда - ISL6251 и нижний ключ - PQ70, диод PD15 давал падение 2V, PQ58 - в коротком.
Были заменены ШИМка, верхний и нижний ключи, и диод (PD15) питания верхнего драйвера ШИМки и PQ58.
Теперь:
- при подключенном аккумуляторе и без блока питания - на клеммах батареи и на PL23 напряжение 10V, ноут не стартует (понятно почему).
- если при подключенной батарее подключить БП - то напряжение на клеммах батареи падает до 3,5V, при этом раз в 3-4 сек проходят щелчки от дросселя PL23, при этом на средней точке полумоста происходят выбросы напряжения аж до 4,2V, синхронно с щелчками (1мкС), при этом индикатор заряда светится, ноут включается, программы диагностики аккумулятора показывает - "износ батареи 70%", "идет заряд 14mW" - появляется периодически.
Может кто подскажет что где посмотреть чтоб понять что происходит, где закопана проблема ?
Можно ли как-то проверить схему заряда батареи без батареи?
Проверить батарею пока негде, другой нету.
Спасибо.
SCHEMATIC_.JPG [ 115.36 КБ | Просмотров: 315 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 00:46
Нашел. PR370 в обрыве. Заменил. Заряд появился, щелчки прекратились.
