Текущее время: 22 апр 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:59
Добрый день, уважаемые коллеги!
Платформа mbx-239 Foxcon V061
Залит в районе точпада. Жидкость попала в район дежурки PU19. Микросхема SN105042.
Отмыл. Поставил родную ШИМ. - итог: нет 19В, не открываются входные ключи.
Входные ключи в порядке, на всякий случай их заменил. На чаржере ACDET 2.7V, на ACDRV 0V, VCC 19V
OVp сбрасывал, при подключении БП на выходном низкоомном резисторе (PR4) напряжение прыгает от 10в до 5В, а потом опускается до нуля.
Так же на ACDRV происходят скачки, но их уровень осциллографом уловить не могу.
Замена bq24725, NPCE791LA0DX не помогла.
подключил 19в минуя входные ключи, аппарат включился - запустился
Вроде все условия есть для открытия ключей, но ключи не открываются.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 16:36
19В победил - оказалось, что две bq24725 были пробиты по выводу ACP (300 Ом). На новом около мегаома.
Так же оказался бракованный мульт - перезаказал. Как придет, отпишусь о результате.
