Текущее время: 22 апр 2026 14:37
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 20:11
Всем доброго времени суток.
Мать Compal LA-8863P QMLE4 Rev:1.0
Проц: AMD A8-4500M (AM4500DEC44HJ)
Хаб-FCH: 218-0755097
Дискретный видик 216-0833000
Ретранслятор RTD2136S
В ремонте использую схему LA-8863P REV 0.3
Перестал показывать при просмотре видео, пост проходит нормально до FF. При диагностике выявлено отсутствие +LCD_VDD на разъеме JLVDS. Копая дальше обнаружено отсутствие сигнала LCD_ENVDD и полный ноль на APU_INVT_PWM. При том на DP_INT_PWM имеем 3 вольта. На схеме есть резистор R89 2.2K_0402_5%, он прозванивается как 4,7 кОм. Соответственно с одной его стороны имеем 3В, а с другой просто О. Поэтому вопрос от новичка это деградировал резистор или моя схема не корректна?
Заранее спасибо за помощь.
LA-8863P r.0.3.rar [1.25 МБ]
схема.jpg [ 36.56 КБ | Просмотров: 914 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 20:28
P.S.
Забыл написать что в ремонте использовал схожие темы с этого форума(раз, два)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 21:32
Поотвечаю сам себе, так как не вижу возможности редактировать свои сообщения.
Поторопился я с резистором, не тот измерил. Померил нужный, он в номинале. Нет на выходе с проца ни чего, измерял с человеком кто давно занимается ремонтом электроники, но компы только блоки питания делает. Так что вероятность ошибки минимальна.
Я принудительно закрыл Q26 и появилось 3в на ноге 21 RTD2136S, а вот на 20 тишина. Подскажите какие сигналы и какие уровни должны быть на ногах RTD2136S, что появился сигнал на 20 ноге. И надо ли подключать матрицу или в любом случае будет сигнал на 20 ноге?
И что за символ на плате так обозначен(рисунок во вложении)?
символ.jpg [ 65.7 КБ | Просмотров: 908 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
