Текущее время: 22 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 00:13
Друзья, поделитесь опытом.
Платформа Asus K54LY, но это не принципиально, дежурка на RT8205A.
Перемычки на плате позволяют отсоединиться от нагрузки, VIN присутствует, LDO - 4.97В, сделав надрезы в плате, отсоединяя мультик,
на 14 и 27 ноги чипа можно подавать лог. 1 для запуска ШИМ-контроллеров 3,3 и 5В.
Вопрос.
Какие достаточно-минимальные условия для запуска ШИМ-генераторов чипа, кроме лог. единицы En (14 или 17 лапы).
Менял два чипа, ведут себя одинаково, мультик дает единицу, в холостом режиме на выходе дежурки 3,34 В, но оно не результат ШИМ, а обычная слаботочная постоянка со 100-герцовой пилочкой в несколько десятков милливольт, мощной генерации, наблюдаемой до дросселя, как обычно нет, просто постоянка, но нужной величины. Стоит подсоединть нагрузку (остальную схему), 3,3В при подключении БП 19В появляется на несколько миллисекунд и переходит в 0, нагрузка, измерянная омметром - несколько кОм.
Канал 5 В, напряжение вообще не появляется, мультик дает 0, все правильно, 1 появляется потом, принудительная подача единицы на 14 вывод (выход мульта разорван) не приводит к появлению 5В, перемычка на нагрузку снята, ШИМ-генератор не запускается...
Может еще какие условия надо выполнить? Нужно как-то проверить RT8205A на исправность что-бы двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 09:47
в теме - RT8206A, а в теле
imctarget писал(а):
дежурка на RT8205A.
вы уже тогда определитесь на какой даташит смотреть. :) а то начал писать и остановился..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 21:28
andreys63
Прошу прощения, протупил, конечно RT8206A, как в теме, Asus частенко для дежурки его использует.
Спасибо за отклик, на Vlab просмотров куча, ответов 0,
Здесь только Вы :-|-: .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 22:30
все достаточно просто!
даташит в свободном доступе - там все ответы на ваши вопросы
к примеру http://www.richtek.com/assets/product_f ... 6AB-06.pdf
на пальцах
1. Vin (6) - входное напряжение на шим. 6V to 25V
2. EN1 (14) - разрешение на выдачу 5V при наличии логической 1
3. EN2 (27) - разрешение на выдачу 3,3V при наличии логической 1
4. PHASE1 и PHASE2 не должны быть в коротком замыкании (относительно земли имеется ввиду)
5. Q1 - Q4 (согласно даташиту) должны быть исправны, как все остальные элементы.
6. О нормальной работе шим (логическая 1) говорят сигналы PGOOD1 и PGOOD2
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 22:31
нагрузите 30 омным резистром 5 ватным , килоомная не нагрузка а шунтирование
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 23:59
andreys63
Все пункты Вашего ответа понятны и учтены, задавать вопросы на форуме не логично, не понимая сути происходящего.
Даташит я до этого курил, все вроде понятно - питанаие и сигналы запуска каналов 3 и 5В, но
здесь какой-то ступор, не выпаивать же мосфеты, которые явно целые (затворы не в КЗ, защитные диоды сток-исток 0,5В) или
керамику, не может же она пробиваться от 5 вольт, а от 2,7 В мультиметра нет.
По поводу нагрузки в 30 Ом, так шим и без нагрузки работать должен. Я не вижу генерации до дросселей.
По поводу термина шунтирование не совсем согласен, я хотел сказать об отсутствии какой-либо паразитной низкоомной нагрузки.
Не был бы корпус QFN, можно было бы на макетке протестить, а так разводить и травить плату ради проверки RT8206A... тут из-за угла появляется лень :ne_ne_ne:
