Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTE69BM (LA-621P) сдох проц ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 00:27
Добрый вечерок! Есть плата LA-621P
состав платы:
комбайн - SR1SE (N3520)
мульт - kb9012qf A4
пришел нет инита, включается загорается синий светодиод, при подключении зу или лбп потребление голой платы 150-170ma что черезмерно много, греется сам комбайн, больше с одного из углов кристалла, при етом дежурки есть, плата включается, шим проца запускается на +SOC_VCC - 0,73V, на +SOC_VNN - 0,85V, сопротивление по ним 24-25Ом, так же поднимаются все основные напряжения +1.0VALWP, +1.35VP ,на PL302 постоянно есть 3,1V, даже при просто подключенной зу. так должно быть ? можно ли однозначно утверждать что сдох комбайн раз он греется просто при подключении зу, но почему тогда плата включается поднимаются все напруги и проц выставляет себе питалово, может вышел из строя один из модулей например встноенное видео ? т.к. нет изо. темболее клиент говорит что проверял матрицу етого бука но уже после того как все случилось, но верить им сами знаете как,значит отключал шлейф и неизвестно была запитана плата или нет. биос шить пока сдесь смысла не вижу. Спасибо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE69BM (LA-621P) сдох проц ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 12:18
проверить сопротивление data линий usb. Часто при подбитом комбайне они разные.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 12:42
да сопротивление по датам тоже проверял там по 455к где то, разъемы целые, но я так понял комбайн полюбому на замену ? проверять его смысла нет больше ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 23:07
кто имеет опыт по замене етих новых комбайнах ? есть какая то статистика что чем можно заменить станет ли в моем случае сюда такой бютжетный вариант N2820 (SR1SG)? CPUID у обоих одинаков 030673h. на какеи х-ки нужно еще обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 12:49
я бы с биоса начал, чем проц менять, чудес из-за него на комбаинах насмотрелся
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 14:21
Биос прошил одним файлом, мульт нужно шить отдельно? на дружественном моруме есть рабочий дамп одним файлом на 8мб только, результат такой же.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 20:01
что скажите о замене SR1SE на SR1SG прокатит ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 03:11
95% что прокатит
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 03:13
etoemel писал(а):
95% что прокатит
менял несколько раз, на nm-a311 в частности. прокатывал без каких-либо плясок... для профилактики только регион чистый закидывал.
etoemel писал(а):
95% что прокатит
