Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ долгая "загрузка виндовс"
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 08:48
Всем привет! Беда такая, с вечера отключил бук, на утро при включении выходит надпись "ЗАГРУЗКА ВИНДОВС" без логотипа и так минуть 20, потом пошло включение, как загрузится работает, но программа типо "ТОРЕНТ" "НЕ ОТВЕЧАЕТ" , снял жесткий поставил на другой бук, все в идеале работает без ошибок и загрузка винды быстрая, на другом буке установил новую винду и снова в асус, не помогло, все также((( Снял материнку, прочистил, поменял термопасту, ничего не помогло. Нужна Ваша помощь, может что-то в БИОС, (его тоже сбрасывал) но что только может быть??? Заранее всем благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ долгая "загрузка виндовс"
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 09:31
Начать стоит с диагностики. Гонять тесты, смотреть думать. Но это работа для опытного мастера а не пользователя. Вам бы в сервис.
Тут, к сожалению, по модели ноутбука диагностику не проводят - нету специалистов столь высокого уровня... :ny_tik: Нужна хотя бы фотография.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 10:52
Сечас хочу загрузить его , чтобы провести диагностику, а он грузится минут 30, и все сначало...((( в биос заходит..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:09
питание HDD в норме? другой подключали?
другие питания не проседают?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:26
С другого бука подкидывал диск, все также а на другом оба диска отлично работают!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 13:02
Загрузил с Live USB, что можно с ним сделать???
