Текущее время: 22 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Работает только от бп и акб
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:31
Платформа scala3-15/17crv полный утопленник (не залитик) .При нажатии на кнопку вкл. включается на секунду и тухнет.Если вставить батарею и б.п ,включается и работает .Если в работе выдернуть батарею или б.п. то сразу тухнет.Отмыт ,пропаян ,заменено что от гнило ,Bios проливал, чарджер isl6255 менял ситуация не изменилась.Что самое интересное VIN не пропадает проверял осцилом. Ключи в норме,такое ощущение что рубится по току,но почему с батареей в комплекте с б.п работает.Хотя от акб не работает.?
 Заголовок сообщения: Re: Работает только от бп и акб
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:40
После входных ключей 19 или 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:46
После 20 вольт и при включении не просаживается ,контролирую осцилом. Блок не родной от acera ,подпаиваюсь к плате.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 20:48
Нашел от гнила дорожка от 88 ноги мульта до чарджера,сигнал ADT3_SEL#.
