Текущее время: 22 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Wistron DG15 Нет изображение
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 17:03
Ноут DELL INSPIRON M5010
плата Wistron DG 15 , 48.4HH06.011
проц AMD , север 2001, видео 216-0729042, юг 218-0697020
Проблема такова , при нажатии кнопки темный экран. нет картинки
все напряжение присутствуют, биос прошивался
от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=741 ... 2A#p300117
и от сюда viewtopic.php?p=420292#p420292
Сперва думал север дунул сек 35 под 390 градусов, не помогло , затем на видео дунул так же , так же тишина
Подпаял пост карту на дебаг разъем DB1, пост карта молчит, коды не идут, осцилом по LPC DB1 и на мульте обмен данных нет ни каких, просто высокий уровень
с юга RST снят
схема снизу прилагается
Wistron Berry DG15 AMD Discrete UMA Rev A00.rar [1.1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Wistron DG15 Нет изображение
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 21:26
2001 не всегда на дутье ведуться.... подкиньте точно рабочий. Я как-то по началу по пол платы перепахивал в поисках проблемы. теперь сразу подкидываю рабочий и добрая половина плат поднимается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 06:15
Тоже думаю на него а то перепахивать больше болячки потом делать не охото
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
