Текущее время: 17 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 18:49
Принесли ноут, на нем сказали что шили биос и он перестал включатся. В общем слил биос, туда залили неправильно нарезаный с оф сайта. Залил с форума (рабочий). Теперь ситуация такая, включается, загорается подсветка клавы, на экране появляется надпись Acer и ноут сразу тухнет и на кнопку не реагирует больше до перетыкания питания.
По плате значит все питания присутствуют. Чтение с флешки проходит, генерация есть.
Биосов пробовал несколько.
L35 на месте, не пробитый.
По сопротивлениям: на PL6 - 4.5ом, на PL7 - 19ом, на PL2 - 6.5ом. какие должны быть для данного проца и видика? Не маловато ли процу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 21:04
как вариант.
саму кнопку проверить. может залипла? если нет то отследить цепь кнопка - мульт и посмотреть что на мульте.
если все в порядке то попробовать мульт заменить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 22:47
думаю кнопка не влияет. в плату без периферии и без кнопки подключаю з/у, она запускается и тухнет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 23:21
u7(95) "0" = старт\стоп.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 11:58
При запуске поднимается до 0,2В, потом падает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 13:23
что и рекомендовалось проверить - имитация ПОСТОЯННО нажатой кнопки. там лог 1 должен быть - 3.3В
смотрите мои посты выше и проверяйте кнопку, гнилье, шлейф и дорогу до u7(95)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 13:36
наеборот...
а на шлейфе бывают ламели заламываются :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 14:18
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
наеборот...
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 22:14
Спасибо большое! Замена мульта помогла.
