Текущее время: 22 апр 2026 14:37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:32
Добрый день ! пришел ноут с диагнозом не включается, при подключенном питании ноутбук постоянно перезапускается( загорается лампочка и тухнет ) и так по кругу ..... нашел кз на Jp8707 , Jp8704... подавал 2 вольта, потребление 1.2ампера.. ничего не греется,керамику всю выпаял, проверил ....вопрос есть ли кусок схемы или что питается по этим линиям
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:19
kOt-90 писал(а):
подавал 2 вольта, потребление 1.2ампера.. ничего не греется...
Значит физический закон сохранения энергии неверен! Или нет? ;)
Если верить тому что написали, Вы подали 5 Вт, а они растворились бесследно! Так не бывает.
Измеряйте напряжение в точке подключения к плате. Если оно всего несколько милливольт, добавьте тока до получения расчетной мощности 0,5 Вт. Теперь нагрев уже можно будет почувствовать рукой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 17:58
чет, я ничего не пойму , подал 3.5в ток 1.91а .... все холодное, только провода греются ..... где коротыш непонятно ((
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 23:01
Иногда и 5 ампер мало, что бы чип начал греться, приходится и 10 подавать. А 3.5в так и держатся или падают?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 23:33
Я как-то автомобильным аккумом по 12в шине на десктопной матери выжигал КЗ - всё никак и ничего не грелось, а сопротивление 0,0020 ом )) Стрельнул электролит, даже не грелся гад при потреблении 5 ампер...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:45
nippне падают, стабильно держится на 3.5в
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 09:53
Значит, з-ны Физики всё-таки не верны...
Или кто-то не умеет пользоваться вольтметром. ;)
Напряжение нужно измерять непосредственно на плате рядом с тем местом, куда подключены провода.
Если провода греются на 2 А, то их необходимо заменить на более толстые.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
