Текущее время: 22 апр 2026 17:38
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:58
Ноутбук включается, загружается, подсветка загорается, но нет изображения. Матрицу менял, шлейфы прозвонил в норме, изображение на внешний монитор есть, в Windows работает.
Изначально пришёл с К.З. по питанию VGFX_CORE, с родным процессором Pentium B960 виснет на заставке DNS, поставил Pentium B950 на внешку работает бес проблем.
BIOS прошивал
Не могу понять в чём проблема, сигналы на разъём матрицы приходят, смотрел осциллографом. Напряжения питания на матрице все есть,
BRIGHTNESS =3в,
INV_BLON=3в
Подскажите, в чём может быть проблема?
может HUB BD82HM70 поменять?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 12:09
BRIGHTNESS =3в,
INV_BLON=3в
И всё? А В+ (порядка 19 В) на последних контактах разъема матрицы есть?
Если нет, ищите битый мосфет и/или предохранитель.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 22:47
А как вы думаете сами? если подсветка загорается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 22:49
матрица при этом тёмная или белая?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 23:54
Матрица светлая, но не чисто белая
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 00:12
т.е. 3В питания самой логики матрицы присутствуют?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 08:51
Да, 3.3VS_LCD = 3,3в; PLVDD = 3,3в; VLED = 19в
мерил и на разъёме МВ и на матрице
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 16:11
Заменил HUB BD82HM70 изображение появилось на матрице.
Видемо как-то подожгли выходы, которые шли на матрицу в предыдущем СЦ.
