Текущее время: 22 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Asus n61da долгая инициализация .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 21:17
Asus n61da долгая инициализация . При включении на холодную инициализация проходит через 30-50 сек , в этот время питание процессора 0.89 , на plt_rst проходит постоянный ресет с частотой 2 сек. , через 30-50 сек ресет отпускает , питание проца 0.95 , процессор менял , не оно . если на горячую включить инициализация проходит сразу , если пол часа отлежится опять медленный старт. Что может быть ? батарейка 3в , цепи rtc в порядке , шумов по питанию проца не наблюдается .
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61da долгая инициализация .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 21:18
Шим процовый max17480
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
