Текущее время: 22 апр 2026 21:35
 Заголовок сообщения: VPCF11E1R (M930 MBX-215 REV1.2) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 12:42
Изначально аппарат вообще не включался - не поднимались дежурные напряжения, при подключении адаптера начинала греться шимка PU19 SN0608098, заменил её, поведение изменилось - при подключении адаптера 3 и 5 вольт на PL17 и PL16 стали появляться, но через 15 секунд они пропадают (не знаю может так и задумано у сони) в эти 15 секунд флешка мульта читается. Далее при нажатии на кнопку вкл - 3 и 5 вольта на PL17 и PL16 поднимаются, плата моргает диодом зарядки, на кнопке включения плавно загораются светодиоды но через примерно 3 секунды дежурка пропадает, диоды гаснут и плата естественно не стартует. Ток потребления при этом в районе 20мА и держится на этом уровне какое-то время, при этом плата на кнопку не реагирует, после того как ток через некоторое время падает до 0, снова можно нажать на кнопку и плата повторит безуспешную попытку запуска. Отзвонил силовые линии на предмет короткого замыкания, проблем не обнаружил. Шимку дежурки менял несколько раз, брал из разных мест, надо понимать дело не в ней. Из проделанных работ - процессор менял, биос шил, уже даже успел замахнуть EC и хаб PM55 (сделал это т.к. идеи кончились)
Аппараты сони всегда славились своими мутными схемами, поэтому прошу помощи, подскажите что в такой ситуации нужно проверять в первую очередь?
за помощь буду благодарен :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
