Текущее время: 16 апр 2026 11:11
 Заголовок сообщения: K43SD Rev 2.2 Нет дежурки, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 19:12
Господа, помогите разобраться с проблемой. Принесли данный ноут с диагнозом "не включается после подключения не оригинального адаптера". Отдавали в другую мастерскую, но там не сделали... Дежурок нет. На кнопке питания 3.3в, падают в 0 при нажатии на кнопку. Зарядки АКБ нет.
мульт IT8572E
дежурка RT8206A
чарджер BQ24740
Замеры на мульте :
+3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). есть
EC_RST# = 3.3 V (pin 14) есть
LID_SW# = 3.3 V (pin 17) есть
VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) НЕТ. При принудительной подаче 3.3 V на 86 пин мульта, дежурки появляются, но на кнопку и зарядку по-прежнему реакции нет. Подскажите пожалуйста, что проверять в первую очередь. Или сразу мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 19:31
На 120 ножке мульта (AC_IN_OC#) что?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 19:48
3.3 V
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 19:56
Забыл отметить: при подключении адаптера, дежурки кратковременно появляются.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 20:18
3.3 V
Вопрос был задан не просто так.
Д.б = 0.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 20:49
vldmrdnpr писал(а):
3.3 V
Д.б = 0.
Нашел темы viewtopic.php?f=232&t=127902&p=759683&hilit=k43e+w2f#p759683
viewtopic.php?f=231&t=122560&p=727269&hilit=k43e#p727269. На этой плате стоит полевик 2N7002, а должен, как я понимаю биполярник PMBT2907A. В этом косяк? Завтра на работе поищу с доноров...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 21:06
Ну в той теме смысл был в том что сам чарджер не был запитан, а это в первую очередь проверять надо, тем более есть подобная схема n73sv, а так же есть на дружественном форуме боард именно этой платы, этого я думаю более чем достаточно. Вообще все просто, смотрим дает ли чарджер ACOK# (должен быть = 0 активный низкий), если да то смотреть в сторону 6 ножки, ключика сдвоенного его проверять. Короче обычно всё элементарно....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 22:08
Спасибо :a_g_a: . Схему N73sv и бордвью на K43SV скачал. Но я видимо чего-то не понимаю, у меня чарджер BQ24740, а не MB39A132... 5-я нога ACDET. На ней 2.6V
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 22:53
PVCC на чарджере сколько?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 00:53
19
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 19:12
Чарджер поменял. Все ОК. Спасибо за ответы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
