Текущее время: 11 мар 2026 06:09
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 13:54
Платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3
На внешнем мониторе изображение есть (только когда Windows загрузится).
Пробовал:
- Отключать дискретное видео 216-0774009 (убирал перемычку PJ19. Схему брал здесь download/file.php?id=19171).На интегрированной графике-также, изображение только на внешнем мониторе.
- Подсовывать две другие матрицы, от рабочих семнашек. На одной из них появлялась цветная каша. Вторая также светила серым цветом.
- Подключал данную матрицу (LTN173KT01-K01) к пятнашке G62-a84ER (у нее одноканальный LVDS. Подключал обоими шлейфами-родным и от G72)-также серый экран (отсюда был сделан неправильный вывод, что неисправна матрица и была куплена на замену LP173WD1 17.3" HD+ (TL)(E1), на которой при подключении к этому ноуту (G62) обоими шлейфами появлялось хорошее, но чересстрочное изображение, что понятно - к одноканальному LVDS присоединили двухканальную матрицу.
-Тут появился под рукой еще один 17-тидюймовый DNS. Каково же было мое удивление, когда подсоединенная к нему "дефектная" матрица выдала прекрасное изображение! А взятая с него и подкинутая к проблемному ноутбуку, также не выводила изображение.
- Прозвонить шлейф. Проблем найдено не было. К сожалению еще одного двухканального шлейфа под рукой нет. При подключении одноканальным шлейфом на новой матрице иногда проскакивает искаженное изображение. На родной - серый экран.
- Пробовал отключать питание поочередно у LVDS MUX PI3LVD400ZFE (выпаивал резисторы RG905, RG906), предполагая, что какой-то из них неисправен. Эффект тот же. Возможно, их желательно было бы полностью попробовать поочередно снять?
Где-то прочитал, что у матриц, которые ставят в некоторые HP, прошивка с защитой. Тогда понятно, что если у родной она каким-то образом слетела, а другие две, которые я подключал, тоже не завелись. Тогда почему она прекрасно работала с ноутом DNS? Нужно где-то взять такой же G72 для проверки этой теории или битую матрицу от него и выпаять с него микросхему с прошивкой, а потом впаять в эту матрицу или хотя бы найти дамп прошивки и прошить свою. Только где его взять?
Прошу помочь советом! Извиняюсь за многословие.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 10:39
Обзавелся по случаю, приставкой-осциллографом oscill.
Проверил LVDS_DDC_DATA и LVDS_DDC_CLK при включении импульсы проскакивают, т.е. EEDID читается.
Не указал в предыдущем сообщении напряжения на контактах:
2,3,4,6,7,36 - 3,3V
37 - 3,2V
38,39,40 - 19V
Т.е. все в норме. А изображения нет...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 12:53
Там еще чтото двигать надо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:40
RI53 RI56 и RI51 RI55 передвигал. На внешнем мониторе в диспетчере устройств осталась только графика Intel. На матрице изображения нет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 16:26
LVDS коммутаторы UB5 и UB8? Откинуть питание, лучше снять чтобы не влияли на линии, и установить нулевки обходные?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 01:57
Спасибо за совет, я, правда, сам так собирался сделать, писал в первом посте об этом.
Сегодня, наконец, нашел время, решился, снял пока один UB5, поставил перемычки 46-2, 45-3, 41-7, 40-8, 35-11, 34-12, 30-14, 29-15, 25-19, 26-20 (номера выводов микросхемы), - изображение появилось и на новой, и на старой матрице!, правда чересстрочное и с искаженными цветами. Получается, и второй коммутатор дохлый?
А может быть с DGPU_SELECT# (17-й вывод) что-то не то... Я так понял, этим сигналом управляются коммутаторы, которые подключают к разъему LVDS ту или другую видяху. Т.к. дискретка у меня насильно отключена, интересно, что там должно быть?
Самое простое решение, наверное, будет таким: снять второй коммутатор, так же впаять перемычки и пусть он работает на интеловой графике, тем более, в игрушки на нем играть не собираются.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 09:34
Ну, все! Так и сделал. Появилось полноценное изображение.
Спасибо всем!
