Текущее время: 22 апр 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 19:59
Помогите, вчера поменял матрицу на ноутбуке Asus a53t, все делал правильно, батарею отсоединил, только после этого приступил к замене, после этого не собирая его проверил все заработало, но вот только его собрал, на экране пропало изображение, черный экран и ничего больше, фонариком подсветил картинки нет, подключил внешний монитор все ок, на нем показывает, сто раз уже разбирал проверял шлейф, эффекта никакого не дало. Что это может быть??? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 20:43
проверил питание на матрице, отсутствует
VDD + 3.3V Power Supply---вот тут 0.90
VEDID + 3.3V EDID Power---тут норм.
подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 20:50
походу глубже и копать. может полевик по питанию статикой убили(в лучшем случае). а на подсветку 19 в идет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 21:33
на подсветку все норм идет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 22:23
На внешку что?Там около разъёма случайно не стоит транслятор?
