Текущее время: 22 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 09:37
Всем Привет. Пришёл ноут с проблемой не включается. При включении светодиод загоряется(кулер не двигается) и оключается примерно через 3сек.
Первым делом, измерил напряжение то-есть 3,3в есть а нету.
ШИМ-ка SN608098
На плате кз нету. Прочитал несколько постов, но проблема остается прежним.
Сказано что: MAX8778=MAX17101=MAX17020=PM6686=SN608098=ISL6236(A) подходят.
Заменил на PM6686 толку нет.
Что делать дальше не знаю, может кто нибудь подсказку даст.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 16:52
смотри нет ли корозии на плате. Был недавно такой, резисторы гнилые ищи и шим проца проверь.
