Текущее время: 22 апр 2026 17:26
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 08:54
Всем привет. Принесли ноутбук dell inspiron 3520 платформа DV15 млк MB 11280-1 залитый напитком. При подключении ЗУ ЗУ уходило в защиту путем диагностики выяснил что КЗ в питании процессора на мосфете PU4301 k03j6 даташита на него не нашел поставил мосфет mdu2657 плата запустилась, но при подключении матрицы либо внешнего монитора нет изображения. Проверил все питания на дросселях и оказалось что на одном дросселе питания отсутствует. Схему найти на данную платформу не смог может у кого есть схема или подскажите дайте совет в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:27
Если ориентироваться по Wistron DV15 HR (схема доступна), то PU4301 это драйвер мосфетов. PU4302, PU4303 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:43
Не прав, это не драйвер (маркировку просмотрел), просто мосфет RENESAS RJK03J6.
