Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: lenovo g70-70 дамп биоса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 16:53
помогите разобраться прошил биос ноутбук не запускается , залил свой родной дамп черный экран , помогите с дампом
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g70-70 дамп биоса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 18:07
правила что не читаем?
viewtopic.php?f=394&t=126311&start=0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 11:26
прошил при включения черный экран если у кого есть помогите с дампом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 11:33
а должен был включиться?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 11:40
включился подсветка есть но черный экран
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 11:41
изначально что было
вообще, правила почитайте, платформу опишите, неполадку - а то мне вытягивать от вас данные лень
может проблема и не в биосе (уже/не только)
и свой дамп выложите куда-нибудь, можно на сторонний файлообменник
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 12:03
Ноутбук Lenovo G70-70
платформа NM-a311
Вы извините за неаккуратную писанину.
Начальная проблема была связана с тем что сильно тормозили при работе сенсорная мышка и клавиатура, при нажатии срабатывали с интервалом около 2-3 секунды а мышка двигалась с перерывами. Все программные пути проверены, драйвера, виндовс итд. В итоге вычитав в инете что проблема может быть связана с Биосом решили его прошить, так как руки ростут из плеч проблем с пайкой нет и программатор есть дамп слили на пк и залили другую прошивку и с оф сайта и с форумов поведение на данный момент - нет изображения., решили вернуть дамп на место результат такой же нет изображения. Если можно дайте направление куда копать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 12:05
Вот дамп слитый с ноута.
https://dropmefiles.com/Q8efQ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 12:51
полностью модель пишите) AILG1 NM-A331, потому что есть другие платы nm-a331, но они разные..
есть подсветка, но нет изо - правильно? активность на усб флешке есть/или реакция на нажатия клавиш типа капсов на усб клаве, если нет - посткоды?; если есть - питание на матрицу, матрицу, шлейф
прозвонить USB (камеру выдернуть и вообще всю периферию); ну а так - кроме комбайна там не много вариантов потом останется )
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:07
платформа AILG1 NM-a311
Извиняюсь за сырбор в тексте новичок у Вас на форуме, исправлюсь.
Проверил USB и клавиши на клаве, и на USB флешке и на клаве реагирует.
Посткоды чуть позже скину.
Периферию отключил.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:12
ну если реагирует, значит инит есть и посткоды уже в принципе не нужны)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:17
тогда куда копать то? ведь беда настала когда биос прошили. и в инете найти не могу толком дамп рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:35
вы меня невнимательно читаете к сожалению, а ведь написал выше
я и думаю надо отстать вам уже от дампа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 16:29
вот пожалуйста. (всем жмотам с влаба посвящается. 15 сообщений бла бла бла. 100 $ за полный доступ к файлам хотят))) )
Комментарий к файлу: в конце zip после . удалите. и разархивируйте
ABCN96WW.fd_cut.zip.001.zip [1.81 МБ]
ABCN96WW.fd_cut.zip.002.zip [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 18:00
вы бы только еще уточняли, что вы выложили под g70-80 (а теперь читаем заголовок темы) - там прошивка отличается от g70-70; haswell/broadwell
а под g70-70 я еще в апреле выложил - 2я ссылка темы
а насчет "жмотов" все правильно делают, надо отсекать лентяев, халявщиков и прочих пассажиров
