Текущее время: 22 апр 2026 17:26
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 12:53
Принесли ноут HP dv7-4045er (Quanta LX6) - реагирует на кнопку включением менее, чем на секунду и выключением. Дежурки есть, батарею заряжает.
Клиент сказал, что проц (i7-720QM) постоянно перегревался... а подкинуть на замену нечего сейчас :(
Снял проц - реакция такая-же... хотел вот узнать - эта платформа без проца так и должна себя вести?... или копать в другую сторону?... явных КЗ пока не нашел, флешки перешил превентивно дампами от 4050er (где-то на форуме выкладывали).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 13:34
Дядя Женя, CPU Core поднимается?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 13:57
GLebedev (Лебeдев Глeб), без процессора пытается, по крайней мере... проскакивает что-то порядка 1 с копейками вольта... точно померять инерционность мультиметра не позволяет... а вот с процом, там что-то невразумительное типа 0.02В проскакивает... сопротивление процессора по Vcore 42ома, на транзисторах нижнего плеча (не выпаивая) без процессора падение порядка 0.07В, сопротивление сток-земля(исток) порядка 260ом в одну сторону, 600ом в другую... как-то маловато, по-моему :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:33
Сначала лучше +1.05V_VTT проверить. Без него VID'ов не будет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:47
А " нижние" проверять только выпаивая. Или "звонить" их минут через 30-40 после выключения :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:52
Ага... вот она и жопа... по +1.05V_VTT в сторону vt358 сопротивление порядка 1 Ом... думаю, это можно считать КЗ :( (в сторону проца 19,5Ома... это-то хоть нормально?)
И где это чудо взять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 20:18
тема старая, но вопрос остался
как ведет себя плата без проца ?
симптомы у меня такие- при включении
питалово все поднимается и через сек опускается и так в цикле
что с процом, что без
проц другой подкидывался
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 20:20
vt358 покачайте на шарах, а лучше махнуть сразу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 11:03
vlad77 писал(а):
vt358 покачайте
да это первым делом и делал
вообщем махнул по порядку vt-биосы-хаб
и запустился... но все же с другим процом
то ли невнимтельно подкидывал проц, то ли хаб тоже ушедши :nez-nayu:
однм словом, классика-
без рабочего проца будет постоянный цикл вкл-выкл по питаниям
(также как и с нерабочим 1,05VTT от VT358)
