Текущее время: 22 мар 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 10:44
Платформа La-8241P rev:1.0 (A00) не работает клавиатура после сока.. внутри жидкости небыло.. клавыатуру заменил на новую.. новая тоже не работает.. Мульт КВ9012 А3.. Копать в сторону мульта ??подскажите плиз новичку..
WP_20160409_001.jpg [ 295.2 КБ | Просмотров: 1481 ]
WP_20160409_002.jpg [ 374.68 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 10:54
Сок - редкая гадость.Нужно сначала плату и разъёмы очистить(очень тщательно).Потом под микроскопом делать осмотр.Ну а потом уже в сторону мультов и т.д. смотреть.
Один раз пришлось разъём клавы пересаживать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 11:23
И правда глянул в глазок 27 контакт клавиатуры печальный. за что от отвечает??
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 11:37
+5VS
8142Р.JPG [ 35.24 КБ | Просмотров: 1472 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 15:38
Дмитрий Анатольевич писал(а):
+5VS
Спасибо.контакт 5 вольт значит был.. разъем заменил на новый .. клава так и не работает..
мульт заменил на заведома робочий, ноут совсем не включается.. нужно шить мульт как я понимаю. флешка мульта стоит отдельно.. можна пошить саму флешку ?? или через спец. програматор для мультиконроллеров ??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 15:57
Через прогер мульт шить .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 22:06
подскажите пожалуйста как прошить у даного апарата мульт. мульт через прогер шил , реакцыи ноль.. не заводится вообще.. или там какието хитрости при прошивке есть ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 22:34
Все хитрости здесь: viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 23:26
програматор у меня есть свроди и не плохой, шил ним раньше КВ9012QF A4 без проблем, а вот А3 нивкакую.. хоча прошивка заливается нормально... можеш прошивку нужно как то редактировань в хекс редакторе?
Комментарий к файлу: Сам програматор
svodprg.jpg [ 377.08 КБ | Просмотров: 1421 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 23:48
Вы мульт "заведома робочий" где брали? Какую прошивку заливаете? Сохранили ли старую прошивку (с которым ноут включался)?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 23:52
Если сохранили старую прошивку, то попробуйте её залить в новый мульт, по крайней мере плата должна включится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 00:10
прошивку не сохранил(( если поставить старий мульт то прошивку реально с него стянуть? или она была на флешке?
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 00:15
муль брал с плати леново G580 . ноут после етого включался но изо не было. после прошивки мульта .плата перестала вкл. прошивку брал тут
viewtopic.php?f=388&t=96504&p=568318&hilit=5520#p568318
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 00:31
В этой теме файлы только флешек.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 00:36
Попробуйте эту
LA-8241P_EC.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 11:49
Попробуйте эту
Ноут после прошивки Вашим файлом уже стал включатся, изо. нету. после нажатия на кнопку циклически вкл. выкл..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 12:26
Попробуйте всё же поставить обратно старый мульт, за одно и прошивку с него сольёте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 13:35
нужно искать дамп самого мульта, мульты свои спутал не знаю уже какой стоял.. у меня их шт 10...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 14:19
ПРошил дополнительно Обе флешки биоса м ЕС, ноут стартанул дал изо.БИн самого ес ваш !!! походу подошол. КЛАВИАТУРА ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ РАБОТАЕТ .. куда дальше копать ?? Подскажите плиз...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 14:42
Проверьте плату ещё раз на окисления. Схема есть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 22:22
Плату несколько раз осматривал. вроди все норма.. все контакты прозвонил на мульт доходят.. только 30 контакт идет на транзистор какой то .. может быть не работает клава и за транзистора 30 ноги?? или то на лампочку капслок он идет?? спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 00:45
По схеме видно что 30 контакт минусовий контакт без которого клава не будет работать ?? там стоит транзистор .. из мульта на транзистор должен ити какой то сигнал чтоб от открылся.. сигнала нет с 91 ноги мульта. или что то не туда ?
rem.jpg [ 244.93 КБ | Просмотров: 1352 ]
2.jpg [ 73.12 КБ | Просмотров: 1352 ]
3.jpg [ 109.58 КБ | Просмотров: 1352 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 09:34
а вам само название сигнала ни о чем не говорит??? что светодиод CAPS Lock тут не при делах вовсе
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 10:36
Сигнал с 91 ноги не приходит на управление транзистором, подскажите пожалуйста куда дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 11:19
читать вообще умеете? нах он вам сдался, этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 11:26
[spoiler2=]Как-то тоже долго искал, почему клава не работает на Dell. Поищите на шлейфе клавы надпись "TOP". Мало ли)[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 11:58
Извините.Помогите новичку, какие Варианты могут быть?
Мульт уже новый
Флешка биоса прошита
Флешка Мульта прошита
Мульт прошит.
Все котакты разьема клавиатуры прозвонил к мульту .. все ок..
Но клава не работает ((
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 15:01
Возможность проверить новую клавиатуру есть? А может старая клавиатура хоть частично работает? Проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 22:38
Все ок.. клава работает.. проблема была в шлейфе клавиатуры , новая клава в друю сторону розворот шлейфа.. как так не заметить было не знаю ((.
Думаю изначально все могло бы обойтись просто заменой клавы без всяких движений !!!
Всем Огромное СПАСИБО за помощь...
